-   -   Erratic WCP (http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/1009280-erratic-wcp.html)
leemccarthyn 10-02-2018 07:57 AM
Erratic WCP
Top 5 laptop Dell tuyệt vời nhất trên thị trường hiện nay
Bạn đang quan tâm đến các sản phẩm laptop Dell hiện đại và thời trang cho các nhu cầu học tập và công việc của mình. Tuy nhiên khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn người dùng lại băn khoăn không biết nên chọn sản phẩm nào.
Dưới đây cửa hàng Máy Tính Trạm giới thiệu đến bạn Top 5 laptop Dell tuyệt vời nhất trên thị trường hiện nay. Mời bạn cùng tham khảo những sản phẩm laptop gia re nhat hien nay dưới đây để lựa chọn cho mình một mẫu ưng ý nhất.
Laptop Dell Inspiron 13 5379-C3TI7501W
Chiếc máy này còn được trang bị thêm màn hình với 13.3 inch full HD cùng với tấm nền IPS, đồng thời bạn cũng có thể mang máy đi bất cứ đâu bạn muốn bởi trọng lượng của nó khá là nhẹ chỉ tầm 1.62kg.
Bên cạnh đó, Với 8GB RAM cùng 1TB HDD, máy tính hiệnđại này vẫn có cấu hình tương đối ổn ở mức giá khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, dòng máy này cũng được ưa chuộng bởi bàn phím của nó được thiết kế vô cùng hiện đại, đèn nền tiện dụng khi làm vc trong tối.
https://i.imgur.com/Vx35LLb.png
Laptop Dell Inspiron 13 7370-7D61Y2
Đây là một sản phẩm máy tính sở hữu viền màn hình khá mỏng, cấu hình khủng cho doanh nhân. Máy tính này tương đối chắc chắn và thanh lịch bởi màn hình 13.3 inch, toàn bộ máy được làm từ hợp kim của nhôm. Bên cạnh đó là những trang bị tấm nền IPS có chất lượng hiển thị tương đối cao full HD.
Điểm đặc biệt nữa đó chính là bàn phím được trang bị thêm đèn nền và có thể điều chỉnh mức sáng tùy theo sở thích. Nó vẫn có thể giúp người dùng thoải mái giải trí với các game như Counter-Strike hoặc liên minh huyền thoại....
Laptop Dell Inspiron 13 5370
Đây là một trong những dòng máy trạm workstation cũ HCM được thiết kế vô cùng gọn nhẹ mà tiện lợi cho việc di chuyển. Cùng với đó, toàn bộ máy được phủ bằng nhôm khiến cho máy trở nên sang trọng và nhẹ hơn.
Trang bị ổ cứng SSD M.2 256GB, card màn hình rời AMD Radeon 530 giúp cho máy có khả năng giải trí cao hơn. Dù thời lượng pin sử dụng không được quá lâu nhưng với trọng lượng khá nhẹ thì bạn có thể chấp nhận được.
https://i.imgur.com/C8CfKvl.jpg
Laptop Dell có thiết kế hiện đại
Dell Vostro 14 3000 Series
Sản phẩm này thu hút người dùng bởi thiết kế sang trọng, mạnh mẽ nhưng lại rất tinh tế của nó. Câu hình của máy với bộ vi xử lý Intel Core i5, RAM 4GB tạo nên hiệu suất vượt trội. Với thiết kế này, người dùng có thể sử dụng nhiều ứng dụng trong cùng một máy.
Bên cạnh đó, máy sở hữu màn hình LED 14 inch chuẩn HD với độ tương phản tốt. Ngoài ra, máy còn sở hữu công nghệ Waves MaxxAudio 4 giúp âm thanh được hiển thị sống động hơn,…
Laptop Dell Vostro 3578-V3578A
Sản phẩ, nổi bật với các thông số kĩ thuật hiện đại và thiết kế cao cấp. Laptop Dell Vostro 3578-V3578A có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong mức giá 15 triệu đồng.
Chiếc laptop này được thiết kế với card màn hình rời 2GB, màn hình IPS 15.6 inch cùng độ phân giải full HD, RAM có 4GB, biến nó trở thành chiếc máy có chất lượng vượt trội nhất ở phân khúc giá rẻ. Với chiếc máy này bạn có thể dễ dàng cài đặt hệ điều hành windows 10.
Trên đây là Top 5 laptop Dell tuyệt vời nhất trên thị trường hiện nay mà chúng tôi muốn giới thiệu đến người dùng. Hy vọng với những thông tin này, người dùng sẽ dễ dàng chọn cho mình laptop giá rẻ mua ở đâu tốt.
boyt911sc 10-02-2018 02:02 PM
Originally Posted by leemccarthyn (Post 10201935)
I have a curious case of erratic WCP behaviour on a WUR installed in a Euro SC.
The 089 WUR is Vac assisted.
I measured WCP with engine not running jumpering the Fuel Pump.
(all in bar)
Non vac I came to 3.3 with vac 3.9.
Specs says non vac 2.7/3.1 and 3.4/3.8.
The vac situation was measured with engine running and very hot. So the vac pulled by the engine is correct.
Fine no drama, I turned the WCP down 1/2 turn.
Measured again and all fine non vac dropped to 2.7/2.8 so right in spec.
FFWD 2 days. Drive the car for 10 minutes and what do I get? Yep the old numbers again. WTF?
Aside from chipmunks and Gremlins any idea.
The wur is new-ish and the screens are perfect.
So I suspect the small diameter hard line running away from the WUR. I believe it is called the fuel return line.
But why would it be fine one day and wrong again the other?
Should I not hear fuel returning to the gas tank if you run the FP only and listen at the filler neck?
Leemccarthyn,
Could you explain what you meant by the above highlighted sentence? How could you adjust the WCP (warm control pressure) by turning 1/2 turn of what? Thanks.
Tony
T77911S 10-03-2018 04:24 AM
you changed your name and reposted your problem again?
the allen screw on the bottom of the WUR is NOT a WCP adjustment!!!
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/1007529-erratic-wcp.html
