Headligth motor help !
Good evening for all !
I'm french and my english is poor.
I'd like to know where I can find a monting " schéma " for hedligth motot for porsche 924.
I'll interting by the inter nal connexions and externals, beacause the car was bopdy repaired and the engineer make bads celectric connexion and so all interna diodes and wires are burns.
Thank you for the help.
Old 09-03-2006, 10:36 AM
Rrrockhound's Avatar
Voici le diagramme pour le 944.
Le 924 peut etre le meme.
Old 09-03-2006, 11:04 AM
Merci pour votre réponse !
J'ai le diagramme de la 924 mais ce que je ne connais pas ce sont les valeurs des diodes ni leur racordements a l'intérieur du moteur.
Si par bonneuheur vous avez une photo elle est la bienvenue §
Si vous connaissez un site ou je peux trouver le shéma ? ? ?
Dans tous les cas merci pour votre aide.
Pouvez Vous lire le Français ? Si non je vais essayer avec mon " poor english.
Old 09-03-2006, 11:58 AM
Que veut dire racordements?
Mon francais n'est pas bon. Je le lis mieux que je le parle. De ce que vous voudrais une photo? Si je ne peut pas vous aider, peut etre d'autre personne vous aiderait, si je traduit.
Old 09-03-2006, 02:55 PM
Merci encore de vous intéresser a mon cas!
Raccordements ce sont les branchements ( connections )
Ce que je souhaites savoir ce sont les connections internes du moteur ( headlight motor ) et les connections avec les switches.
Pour le Français, . . toutes mes félicitations. I hope, one day, writing like you !
Old 09-03-2006, 05:38 PM
924RACR's Avatar
Not sure if you're in France, but regardless you should also check in with our friends at the French 924 Club...
http://www.club924-france.com/
Vaughan Scott
http://www.vaughanscott.com
http://www.924.org
Old 09-04-2006, 06:20 AM
Thank you . . .924RACR I try to contact this " club " in France, I'm French from the south ( TOULOUSE )
But if you have some informations for the headligth motor for 924. . .Welcome !
Thanks.
Old 09-04-2006, 07:13 AM
924RACR's Avatar
Cheers!
If your headlight motor is in that bad shape, I would suggest just replacing it with a better used one. To rebuild, I have been able to find replacement connectors - they are of the AMP brand/style - from electronics supply stores. Also sometimes the diodes burn out, and can be replaced with any diode that can handle the load - I don't remember the load rating, but I think any diode I found at Radio Shack (US chain of electronics pars stores) would work by my calculations; I only had to find one that would fit OK in the housing...
Best of luck...
Vaughan Scott
http://www.924.org
Old 09-04-2006, 11:36 AM
Thanks !
My problem is not to find or rebuilt the motor for the headlgith. . . but is to have the internal wiring of them.
The " plate contact" is in good conditions the motor is OK to But I d'ont know whére I can read the good wiring or see it ( by picture for exemple)
Have you the oportunity to schow me a internal wiring diagram ?
Thanks for your patience ! ! !
Old 09-04-2006, 01:10 PM
I don't know where to find an internal photo of the motor, but if I find one or a diagram, I'll post it here. In the mean time, bonne chance!
1980 911 SC
2002 996 Cabrio
2000 Silverado
2011 Golf
Old 09-04-2006, 06:32 PM
924RACR's Avatar
Sorry, I don't have any photos of the internals, and all my spare parts are away in storage...
Vaughan Scott
http://www.924.org
Old 09-05-2006, 07:54 AM
