HKZ Bob's Avatar
MFI Throttle body repair instructions
Dear All,
I hope you like my repair manual.
It worked perfect on my MFI.
This is for all members who are willing to help others.
Fair Play on this board.
Bob
God bless the country of no speed limit!!!
Old 09-11-2008, 07:59 AM
3 restos WIP = psycho
kenikh's Avatar
This is fantastic as the pcitures tell a great story. Now if we could translate this into English, it would be even more helpful for this audience.
Thank you so much for documenting!
- 1969 911S
- 1980 911SC Targa
- 1979 930
Old 09-11-2008, 09:15 AM
Max Sluiter
Flieger's Avatar
Die Bilden sind sehr schoen
Old 09-11-2008, 09:40 AM
304065's Avatar
Vielen Dank!
'66 911 #304065 Irischgruen
‘96 993 Carrera 2 Polarsilber
'81 R65
Ex-'88 Carrera (Sold 3/29/02)
Old 09-11-2008, 03:37 PM
Warren Hall Student
Bobboloo's Avatar
Danke schoen!
Bobby
_____In memoriam_____
Warren Hall 1950 - 2008
_____"Early_S_Man"_____
Old 09-11-2008, 03:47 PM
Sehr schoen beschrieben Herr Wartanian, und mit viel besser Deutsch als meins. Jetzt brauchen wir eine Beschreibung und ein angebot fuer eine billige methode um die drosselbohrungen auszubohren, zu "hard anodize," und neue drossellplatten zu drehen, Ich bezetze schon ein stab um die drossellplatten zu montieren und drehen, (7 grad wenn ich richtig errinere) und arbeite auch schon auf ein werkzeug fuer die bohrungen. In meine erfahrung mit zwei setze (schon) Man muss das normalerweise auch machen um die erwartete ergebnisse zu erreichen. Sie wohnen in NordCacalaci und ich in SudCacalaki - Aiken - eigentlich nur um die Ecke. Wieleicht sollen wir unsere Koepfe ueber ein Pils zusammen bringen?
Whew. What work. And if we really want to get serious, we should build a flow bench to leak check and calibrate the throttle bodies, and then (of course) we need a Sparky type from the forum (are you a Sparky type?) to help us rig the electronics to drive a 0-4000 rpm ~ 3 horse electric electric motor with a cog belt drive to start testing pumps....
Chip
Old 09-12-2008, 01:23 PM
HKZ Bob's Avatar
Thank you Chip but I do not live anymore in the US. Currently I am in the country of no speed limit. I agree with some machinery we can rebuilds stacks from T to S. The hard part is the Drosselklappe Welle.
Never mind. Enjoy your beer.
Bob
Old 09-25-2008, 09:54 AM
HKZ Bob's Avatar
Here an automatic translation by Yahoo
What a bull**** translation. Folks learn German.
Beer ordering while you are doing vacation is much easier that way.
BR
bob
1. Work instruction In this repair guidance dividing becomes, repairing the butterfly valve sockets for Porsche 911 with mechanical metering unit described. • Development of the butterfly valve waves Butterfly valve housings in a vice with „soft cheeks “clamp in such a way these celebrations stand. Clamp only easy. Butterfly valves linkages and feathers/springs & Plastics sockets, no-load operation correction screws dismantle Slotted bolts of the butterfly valve waves warm up and this release. One should use a suitable screwdriver that above a hexagonal has around muzzle or fork - keys to set. Solve the screwdriver pressing on and with a jerk firmly. Läst it the screw do not solve are you with a 3 mm of drills to be bored. Please at the lower surface of the butterfly valve only times drill the screw. Now the screw M4x8 mostly separates the pre-loading is void there. All new screws are to be bonded with locking lacquer (Loctite). With the development of the butterfly valves these are to be marked. Cylinder, installation position with Edding marking. To clean only polish use (e.g. Autosol), since the flaps at the edge are touched around 6°. For pulling the socket out you need one turning iron and importantly a 10 mm of Vorschneider thread taps. „Only the Vorschneider use “! In the housing is a blind hole. Bore forbidden! Thus you destroy it butterfly valve housings. Do not use please also the 10 mm plug taps or bottoming taps, since this can destroy the fit.
• Pull out the socket „Korkenziehertechnik “ Butterfly valve housings clamp that only in such a way the sockets in the Senkrechten lie. Vorschneider into large turning iron clamp and thread taps in the clockwise direction slowly cut. After that cut from 3 to 4 threads separates socket and drives themselves. Now the socket with drawing rotating motion from the housings is to be pulled. Note: Gewindeschneider with do not pull out tilt. After that each socket are as well as the Vorschneider pull the blind hole out from splinters to be released.
Note: All brass sockets in Tiefkühlschrank - 30°C freeze. Butterfly valve housings with a hot-air hair dryer heat up. Socket and drilling grease. Sockets put on centered and into a vice with soft cheeks press. Note: no force use. Finished. Vorschneider into large turning iron clamp and thread taps in the clockwise direction slowly cut. After that cut from 3 to 4 threads separates socket and drives themselves. Now the socket with drawing rotating motion from the housings is to be pulled. Note: Gewindeschneider with do not pull out tilt. After that each socket are as well as the Vorschneider pull the blind hole out from splinters to be released.
Old 07-30-2009, 11:09 PM
HKZ Bob's Avatar
bump
Old 08-16-2009, 10:50 PM
HKZ Bob's Avatar
Originally Posted by HKZ Bob View Post
bump
bump
Old 05-26-2010, 11:34 AM
HKZ Bob's Avatar
bump
Old 02-13-2012, 12:28 PM
excellent stuff! Thank you. I will bookmark this!!
Dennis H. 72 911E 2.7 RS stuff
72 911T with a 2.7(Sold 5-13-2011)
2012 Kona Blue Metallic Mustang GT Convertible 6spd
67 Mustang coupe future SVRA group 6 car
63 Falcon hardtop 302/4spd
Old 02-26-2012, 07:46 AM
bavaria911's Avatar
Robert (Bob) is a fantastic Porsche buddy and guru. I would always refer to any MFI DIY project to all members!
Vr,
Scott
Bavaria911
1970 911T w/ 2.4S
1971 911T Targa w/ 2.2
RG Member # 818
Old 02-26-2012, 08:32 PM
